Maicroft, rozumiem że dzieki Twojej odpowiedzi mogę kupować w ciemno? Masz pewność na 100% ??? :roll:
[O2] BSE przewody zapłonowe i świece
Rosomak, jeżeli będziesz miał taką możliwość to porównaj długości oryginalnych przewodów z przewodami NGK. Wymieniałem jakieś trzy lata temu przewody na NGK właśnie i były dłuższe od orginalnych i mechanik trochę marudził, że długie a tam pod kolektorem za dużo miejsca nie ma. No chyba, że to ja coś źle dobrałem z katalogu. Pomimo tego, że były dłuższe to działają dobrze do dzisiaj.
Widzisz aronus, z NGK są tylko 2 rodzaje które podejdą (teoretycznie) do 1.6BSE:
- RC-VW254 (krótsze)
- RC-VW249 (dłuższe)
chcę kupić właściwe...
Teoria głosi że lepiej dłuższe, bo za krótkich nie rozciągniesz... ale jeszcze jest kwestia czy dłuższe nie będą przez to ocierały w czasie drgań silnika o inne elementy, co skróci ich żywotność...
Szczerze powiem, że do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi które z w/w przewodów WN podejdą w 100% do silnika 1.6BSE...Oblicz ile więcej pali Twój samochód przez włączone światła w dzień:
Przewody muszą mieć dł. taką samą jak oryginalne a nie dłuższe czy krótsze bo coś tam....Zamieszczone przez RosomakTeoria głosi że lepiej dłuższe, bo za krótkich nie rozciągniesz... ale jeszcze jest kwestia czy dłuższe nie będą przez to ocierały w czasie drgań silnika o inne elementy, co skróci ich żywotność...
No to ChGW które...Oblicz ile więcej pali Twój samochód przez włączone światła w dzień:
A czy ktoś się orientuje jak często należy wymieniać przewody WN i cewkę w O2 BSE - 1,6mpi ?
(obecnie 120kkm, lpg założone przy 47kkm).
Objawów końca żywota nie zauważam ale czy należy czekać czy wymieniać zapobiegawczo i co ile?
W poprzednim samochodzie (Skoda felicja 1,3 +lpg) równo przy 100kkm i przy 200kkm padła mi listwa (przewody + cewki 2w1) ale tam był metalowy kolektor i nie trzeba było sie stresować.Octavia 2 /1,6mpi BSE/ 150 kkm
(LPG BRC Sequent 24 założone przy 50 kkm)
w moim temacie są zdjęcia - długości przewodów:
po raz kolejny NGK
jak często ? - nikt tego nie powie.Zamieszczone przez art_iiA czy ktoś się orientuje jak często należy wymieniać przewody WN i cewkę w O2 BSE - 1,6mpi ?
ja zmieniam co 60kkm. - cewki nie ruszam, bo za jej pracę odpowiadają m.in przewody. jeśli one są na wykończeniu, wtedy cewka bardziej w d... dostaje.
Patrząc na przewody WN które otrzymałem od kolegi kapi, są to BERU z oznaczeniami VW (pewnie oryginały). Mają dokładnie takie wymiary jak te z katalogu IC: http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...plonowych.html
Wychodzi na to że nie koniecznie NGK montowane są na I montaż :?:Oblicz ile więcej pali Twój samochód przez włączone światła w dzień:
W moim Tourku były fabryczne Beru, teraz założyłem NGK RC-VW254 (jednocześnie potwierdzam, że pasują na długość do silnika BSE- dłuższe nie potrzebne).Zamieszczone przez RosomakPatrząc na przewody WN które otrzymałem od kolegi kapi, są to BERU z oznaczeniami VW (pewnie oryginały). Mają dokładnie takie wymiary jak te z katalogu IC: http://e-katalog.intercar...aplonowych.html
TwoB, to już mam 2ga osobę (Ty i kapi, ) którzy potwierdzają mi że z NGK pasują VW-RC254...
TwoB, napisz mi jeszcze czy przewody są dość luźno i można w łatwy sposób zdjąć fajki ze świec, czy "są napięte jak baranie jaja" :?:Oblicz ile więcej pali Twój samochód przez włączone światła w dzień:
Rosomak, w najbliższym czasie (może nawet jutro, ale nie obiecuję) będę wymieniał świece, to postaram się pstryknąć foto i sam stwierdzisz napiętość... baranich czy też innych klejnotów
[ Dodano: Sro 22 Lip, 15 07:41 ]
Tak wyglądają przewody NGK RC-VW254 u mnie pod maską (tak wiem - brudno
TwoB, Oooo! O takie coś mi chodziło. Nareszcie mam 100% pewności że WNki RC-VW254 są idealne do tego silnika!
Spoko. Dzięki.
BTW. Ciężko jest wymienić przewody?
Świece to wiem jak - bardzo łatwo (bez zdejmowania kolektora).Oblicz ile więcej pali Twój samochód przez włączone światła w dzień:
Rosomak, nie ma sprawy - od tego jest forum.
Dzisiaj ja pomogę, jutro Ty, pojutrze ktoś inny... siła OCP
Wczoraj zamontowałem świece Denso K20TT. Zmniejszyłem odstęp na 0,8 - pracuje równiutko jak nigdy.
Rosomak, pisalem ci ze to był drugi KPL.
Obecnie ngk mam 3-ci.
i przewody układają się podobnie jak na foto od TwoB,
Po zmianie kabli i świec spalanie w trybie autostradowym wyszło 10l/100km.
z Klimą oczywiście.
Na koniec lipca wracam do PL i znów będzie test
TwoB, kapi, OK. Dzięki za wytłumaczenie i naświetlenie tematu. Chodziło mi oto że żaden z....y katalog NGK nie pokazywał jakie przewody WN do O2 1.6BSE :!:
To co wy mi pokazaliście i udowodniliście, nie zrobił żaden katalog, za co dziękuję. Teraz mam pewność!Oblicz ile więcej pali Twój samochód przez włączone światła w dzień:
Koledzy mam pytanko , gdzie są produkowane te przewody NGK RC-VW254 ? . Na opakowaniu powinna być informacja .
Pytam bo przy świecach była różnica w jakości między Japonia a Francją , na korzyść dla Japonii .
Witam.
Czy ktoś z Was jeździ na tych świecach: DENSO IRIDIUM TWIN TIP IK20TT ?
Jeśli tak to jak się one spisują?
Może przyda się dla innych , porównanie długości przewodów oryginalny do NGK RC-VW254
( na foto brakuje jednego przewodu bo był już założony i nie chciało mi się ściągać
NGK są dłuższe o jakieś 3 cm i lepiej się je zakłada na świece ,oryginały są za bardzo napięte a szczególnie na 2 cylindrze i ciężko zdjąć całkowicie fajkę ze świecy . W NGK jest OK .
Zakupiony zestaw był produkowany w Anglii .
To, po co wymieniać?Zamieszczone przez Johnny_BNie chce szaleć z kosztami bo auto idzie na sprzedaż...
Chce wymienić bo to może rozwiązać problem z szarpaniem i brakiem przyspieszenia na 2 biegu jaki sie pojawił u mnie po regeneracji skrzyni biegów.
Znajomy mechanik ostatnio stwierdził ze to na pewno nie problem mechaniczny i zalecił wymianę cewki ( po odpięciu wtyczki stwierdził postępujący rozkład).
Jeśli będę wymieniał cewkę to pewnie od razu trzeba będzie zmienić kable i świece ( były wymieniane 37kkm wcześniej), no chyba ze wymiana samej cewki wystarczy to zaoszczędzę na kosztach jeszcze bardziej...
Wymień najpierw samą cewke, 37tys na świece i kable to żaden przebieg.
A co robiłeś ze skrzynią i przy jakim przebiegu?
kabli jeszcze nie wymieniałem od nowości a mam 237kkm z LPG :-)Zamieszczone przez leonnWymień najpierw samą cewke, 37tys na świece i kable to żaden przebieg.
skrzynia padła przy ok 180kkm - łożyska plus wieniec 5 biegu. Od tamtego czasu mam ten dziwny problem i nie wiem skąd sie wziął. Pojawia sie tylko na drugim biegu przy jeździe miejskiej - wolne obroty, częste zmiany biegów.
Jaką tą cewkę wymienic? Widziałem rożne od 150 do 700( cena w ASO ) ...
Rozumiem, że oleju w skrzyni nie wymieniałeś nigdy?! :roll:Zamieszczone przez Johnny_Bskrzynia padła przy ok 180kkm
Cewki u siebie nie wymieniałem jeszcze, ale katalog do naszych silników pokazuję takie;
NGK U2003
BERU ZSE003
Niech się wypowie może ktoś kto już miał podobną przypadłość jak Twoja.
Z tego co czytałem w książce serwisowej oleju w skrzyni manualnej sie nie wymienia - co najwyżej sprawdza poziom i dolewa w razie potrzeby.Zamieszczone przez leonnRozumiem, że oleju w skrzyni nie wymieniałeś nigdy?!
Kiedy zacząłem słyszeć coraz głośniejsza prace skrzyni wymieniłem olej ale to nie pomogło...
dzieki za namiary, dokupie moze jeszcze kable i wymienieZamieszczone przez leonnCewki u siebie nie wymieniałem jeszcze, ale katalog do naszych silników pokazuję takie;
NGK U2003
BERU ZSE003
